Zamieszczone przez winni77
problem ze skrzynią triptronic
Sorki za głupie być może pytanie, ale nie wystarczy włączyć 'travel mode' w menu? Bo chyba do tego to właśnie służy?Tagi: Brak
Pomocy
własnie wróciłem i skrzynia zaczęła szarpać przy manewrach (zmiana z R na D)
na komputerze ma tez dziwną rzecz bo podświetliły mi sie wszystkie literki biegów i nie ma wskazań aktualnego biegu
Pomocy !ZZawadek
nie zmieniałem oleju a przebieg jest 69 tyś
[ Dodano: Sro 09 Gru, 09 20:26 ]
no i dlaczego komputer mi wyświetla takie rzeczyZZawadek
To się chyba nazywa tryb awaryjny skrzyni biegów i myślę że nikt z forum Ci nie zdiagnozuje problemu bez podpięcia pod kompa ale napewni nic dobrego to nie wróżyZamieszczone przez zzawadekpodświetliły mi sie wszystkie literki biegów i nie ma wskazań aktualnego biegu
PzdrOctavia 1,9 AHF L&K '02
Uczyć się - Lenin; Lenić się - uczeń
To trochę mały przebieg, aby coś się zaczęło sypać. Często przy dużym przebiegu i wymianie oliwy skrzynia gorzej pracuje niż przed.
A nie masz jeszcze auta na gwarancji ?
Jeśli jesteś gdzieś z okolic W-wy ( masz w opisie: mazowieckie i Niemcy) to zadzwoń jutro do Autoprecyzja.pl lub Midparts.pl. Proponuje zadzwonić również do warsztatu na ul. Syreny http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=24912&start=0 może Oni sami to robią, albo kogoś polecą.
zzawadek, Mój kolega miał takie coś w Passacie. Rozsypała się wtyczka na kablu z dźwigni. Wydawało mu się, że to drobiazg ale jak dostał rachunek to mu mina zrzedła. Nie pamiętam dokładnie ile zapłacił, chyba coś około 300 zł. Może to "tylko" to...Szerokiej drogi, jakakolwiek by ona nie była.
jestem z wawy auto z niemiec , ostatnio natomiast miałem probklemy z elektryką mam nadziueje że to olej ( czyli wymiana wystarczy ) lub komputer
[ Dodano: Sro 09 Gru, 09 20:41 ]
czy napewno tryb awaryjny skrzyni tak sie wyświetla , szukam info o trybie awaryjnym i nic !ZZawadek
zzawadek, ty chyba masz na myśli DSG?czy tiptronic jak w temacie?
jesli DSG to co 60tys masz wymiane oleju i filtra(koniecznie) a jesli tiptronic to co 120 Tkm
więc się zdecyduj jaką masz skrzynięprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
(sorry za przeklikanie klawiaturą )
problem z elektryką objawia sie także akumulator sie wyczerpuje prze noc przy deszczowej pogodzie, coś pewnie go wyładowuje
[ Dodano: Sro 09 Gru, 09 20:45 ]
mam triptronic silnik 2.0 fsi 2005 rZZawadek
masz opisany w instrukcji obsługiZamieszczone przez zzawadektryb awaryjny skrzyni
polecam strony 157 i 165 -Automatishesgetriebe Notprogram
zzawadek,
zadzwoń do tych warsztatów co Ci podałem bo tak to wróżenie z fusów, może to to....albo to.... albo.... i faktycznie określ jaki to typ skrzyni.
W tiptronicu tak się objawiało ale jeśli masz O2 to tak jak napisał piotrek_gdy raczej masz DSG
S-E-B-E-B, przeciez napisałtylko jakaś rzadkość :PZamieszczone przez zzawadekmam triptronic silnik 2.0 fsi 2005 r
[ Dodano: Sro 09 Gru, 09 20:57 ]
ale w O2 nie było Multitronica o ile mi wiadomoZamieszczone przez S-E-B-E-Ba w 2005 były w Skodzie już DSG czy Multitroniki
a jesli dobrze odczytałem w ETCE to wystepował tylko 6-biegowy DirektShaltGetriebe :diabelski_usmiech i 6-biegowa skrzynia automatyczna(chyba tiptronic)
[ Dodano: Sro 09 Gru, 09 21:00 ]
zzawadek, sprawdź w aucie w bagazniku na wlepce(albo w książce serwisowej) jaki masz typ skrzyniprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
mam kody paskowe z książki serwisowej co mam i jak sprawdzić bo jestem laikiem raczej
[ Dodano: Sro 09 Gru, 09 21:12 ]
kody kreskowe oczywiście
ZZawadek
Multitronik to skrzynia bezstopniowa i występowała jedynie w Audi (zresztą nie polecam bo awaryjna)Zamieszczone przez S-E-B-E-Ba w 2005 były w Skodzie już DSG czy Multitroniki ?
zzawadek, ma skrzynie Tiptronic i teraz:
Problem raczej wynika z problemu z mechaniką niż olejem (no chyba że go zgubiłeś). Niestety są to tak skomplikowanie urządzenia że przez neta nikt ci nie powie co się stało, musisz jechać do warsztatu lub ASO.O ortografie dba FF.
Skoda Octavia & Audi A6
na pierwszej stronie masz naklejkęZamieszczone przez zzawadekmam kody paskowe z książki serwisowej
tam masz typ silnika i skrzyni biegów(np HXS,HQN,HLH,HFT,HFR)-ten kod oznacza skrzynieprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
skoro HFT to nie masz DSGZamieszczone przez zzawadekhft
zzawadek, jedyne sensowne rozwiązanie w tej chwili to podłaczyć VAGa i zobaczyć jakie błędy wyświetla skrzynia
jesli jestes z Mazowsza są szanse że ktos z kolegów cie poratuje, jesli De to gorzej-pozostanie ASO
chyba że sam masz VAGAprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
JESTEM Z MAZOWSZA
wielkie "bóg zapałać" wszystkim za pomoc :szeroki_usmiech
[ Dodano: Sro 09 Gru, 09 21:32 ]
jak byście mieli jeszcze jakieś opinie to plisss o pomocZZawadek
gdyby okazało się że skrzyna padła (czego nie życzę) to w wawce masz jeden z lepszych zakładów specjalizujacych sie w naprawie skrzyń typu tiptronic :diabelski_usmiechZamieszczone przez zzawadekJESTEM Z MAZOWSZA
ale pewnie okaże się, że elektronika zwariowała i po skasowaniu błędów będzie OK
napisz co było ostaecznieprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
